[O1] Wkadka zamka jak rozebrać ?
  • michal89
    • 19
    Zamieszczone przez zebik1
    Jutro zadzwonię do Polbisu
    Ja zadzwonię do vw (czasami mają części tańsze niż w skodzie) i seata, a z drugiej strony spytaj czy jakbyśmy dwa brali to czy jakiś upuścik będzie Bo chyba też muszę kupić i jednak będę chciał nowy. Zapodałem też temat znajomemu może coś będzie miał. W sklepie polbisu tak porównuję po nr do axr i asz - niby takie same ale różnica w cenie spora, do axr o jakieś 60 zł więcej. Ciekawe czemu?
  • xman750
    • 322
    po wielu bojach udało mi się wytargać z drzwi wkładkę zamka. Niestety okazuje się że jej budowa nie jest tak prosta jak widziałem w wielu postach na tym forum. Moja wygląda tak: nr 6Y0898168B http://incaro.users.photofile.ru/pho.../116797434.jpg (po rozłożeniu - ale pojęcia nei mam jak to rozebrac) http://incaro.users.photofile.ru/pho.../116797426.jpg zdjęcie z jakiejś ruskiej strony. w kupie trzymają ją takie mikroskopijne bolce i za cholerę pomysłu nie mam jak je wydłubać. A na allegro nei widze kompletów naprawczych do niej, czy moze szukać nei umiem ? będę wdzięczny za jakieś wskazówki
    • ROBAL_26
      • 2335
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      xman750, podejrzewam iż trzeba je wybić-wcisnąć aby się rozdzieliły zapewne w twojej wkładce po śniedziały poszczególne zamki i przez to nie możesz włożyć lub obrócić kluczyka,wyjmując rozkładaj je sobie w takiej kolejności w jakiej były we wkładce. ok
      pozdro :szeroki_usmiech
      • xman750
        • 322
        Zamieszczone przez ROBAL_26
        wg tej strony: http://nitrorama.com/?vt=803584 powinny te bolce wypaść same jak się popuka trochę do środka wcisnąć się ich na pewno nie da. Kluczyk wchodzi w zamek i obraca się bez problemu problem jest w tym ze wyrobił się chyba ten pierścień w środku i nie załapuje on i nie otwiera drzwi po prostu mogę nim kręcić dookoła. Pytanie gdzie dostanę komplet naprawczy do tego zamka ?
        • ahmed799
          • 6912
          xman750, zobacz na allegro ile jest http://allegro.pl/listing.php/search...zy+zamka+skoda
          [ Dodano: Wto 15 Lis, 11 19:53 ]
          Zamieszczone przez xman750
          miałem to samo, mogłem kręcić kluczykiem wkoło. Wyjąłem wkładkę i okazał się, że było złamane wiosełko. Kupiłem zestaw naprawczy i wszystko zrobiłem w jakieś 10 min.
          Tu masz opisane co i jak robić krok po kroku
          филип
          • ROBAL_26
            • 2335
            xman750, to rozejrzyj się za używaną i przełóż ten język.
            • Misialdo
              • 226
              Witam mam takie pytanko bo byłem ostatnio w serwisie i pan serwisant zauważył że nie działa mi zamek przedni lewy w drzwiach (mam w aucie autoalarm) powiedział że zamek nie działa prawidłowo bo jest zaschnięty itp a po drugie po otwarciu drzwi przednich lewych nie ma dźwięku wskaźników czy jakoś to tak ujął (bzyczenia czy buczenia). Później powiedział mi ze trzeba wymienić zamek a wycenił to na około 500 zł. Szukałem na allegro tej części ale wyskakują mi jakieś zamki po 50-100 zł a pan powiedział że to kosztuje 500 zł to czy ktoś mógłby mi powiedzieć co to za cześć jest albo jak się to nazywa bo ja już nie mogę tego znaleźć ?
              • xman750
                • 322
                Zamieszczone przez Misialdo
                było poprosić o nr części to byś teraz mógł sprawdzić
                • ROBAL_26
                  • 2335
                  Misialdo, w serwisie proponowano tobie nowy zamek z wymianą w aso , prawdopodobnie z zamkiem jest wszystko ok tylko może byc kilka przyczyn twojego problemu;
                  -zabrudzony mikrostyk,(przeczyścić lub wymienić na nowy) ;
                  -popękane zimne luty (rozłożyć zamek i poprawić luty w miejscu połączenia pinów z wtyczki w płytce)
                  -lub popękane przewody w gumowej osłonie przewodów między słupkiem a drzwiami.
                  to są tańsze sposoby usunięcia usterki,tak czy owak zamek trzeba wyjąć,wpisz w szukajce i wyskoczą tobie wszystkie tematy,
                  jedno co dodam od siebie to to iż ja jak na razie stosowałem te dwie ostatnie opcje i zawsze pomagały,nie było potrzeby wymiany mikrostyku,
                  ok pozdro :szeroki_usmiech
                  • Misialdo
                    • 226
                    ROBAL_26, Dzięki tylko może mi ktoś wyjaśnić jak wygląda to coś co opisywał mi mechanik ze po otwarciu auta z auto alarmu i otwarciu drzwi kierowcy ma być słychać jakieś buczenie w zegarach jest coś takiego w Octavii czy ja źle słuchałem ?
                    • rumcajs_kr
                      • 323
                      • Fabia
                      Misialdo prawdopodobnie chodziło o to, że piszczy bzyczek od świateł jeśli ich nie wyłączysz, a otworzysz drzwi kierowcy. Jak padł Ci mikrostyk/przewody, to tego brzęczenia raczej nie powinno być, przynajmniej u mnie tak jest
                      Moja nowa pasja
                      Były posiadacz O1FL
                      Były posiadacz 6Nki
                      • xman750
                        • 322
                        Zamieszczone przez ahmed799
                        http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/87
                        jak chyba widzisz ani ten opis ani żaden z zestawów nie pasuje do mojej wkładki przyjrzyj się: http://incaro.users.photofile.ru/pho.../116797426.jpg tak wygląda mój zamek po wyjęciu z drzwi
                        • tryton
                          • 935
                          proponuje ci podjechać do ASO z zawieszką i zamówić oryginalną wkładkę . Koszt nie duży a będziesz miał święty spokój. Wkładkę będziesz mieć pod ten sam kluczyk
                          • xman750
                            • 322
                            Zamieszczone przez tryton
                            ta tylko trzeba mieć zawieszkę... ja jestem chyba 3 właścicielem i po zawieszce zostało tylko wspomnienie będę musiał gdzieś na szrot pojechac i wydłubać jakąś na częsci
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              Misialdo,
                              Poczytaj a będziesz wiedział
                              [ Dodano: Sro 16 Lis, 11 13:18 ]
                              tryton, xman750, mieszka w Szkocji :lol:
                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                              • tryton
                                • 935
                                Zamieszczone przez tomus7
                                A co w Szkocji nie ma serwisów skody ?
                                Po Vin pewnie też bez problemu dojdą jaką wkładkę ci dorobić . Może warto zapytać .
                                • xman750
                                  • 322
                                  to jest wg nich nierozbieralne gośc co sprzedaje na ebayu części do skody sprawdzał mi po VIN o powiedział ze nei am kompletów naprawczych do tego typu więc jeśli zamka się nie da rozebrac żeby wkładkę wyjać to jak oni ją dorobią (znaczy dać się da ale to nei jest proste) ? druga rzecz że wg mojego VIN ja mam ten stary zamek do którego komplety są wszędzie dostępne a w rzeczywistości siedzi ten nierozbieralny z modlei od 2006 w górę... więc ktoś juz chyba mieszał z tym
                                  • tryton
                                    • 935
                                    Ja w ASO zamawiałem całą wkładkę po tygodniu przysłali nową z fabryki koszt coś ok 75 zł więc raczej nie ma z tym problemów . Oczywiście zgodzę się że czasem jest to problem bo w jednym z Krakowskich ASO sprawa była nie do załatwienia
                                    • xman750
                                      • 322
                                      tak ale bez zawieszki to chyba nie ma szans tym bardziej ze moja wkładka się z vinem nei zgadza to ja nie wiem na jakiej podstawie by to dorobili nie mówiąc o tym ze w Szkocji z 75zł by sie ze 100GBP zrobiło...
                                      • mobi65
                                        • 291
                                        tutaj znajdziesz to ciebie interesuje zamek
                                        • przemek88
                                          • 613
                                          A ja mam następujący problem z zamkiem od strony kierowcy wsadzę kluczyk ale nie da się przekręcić w żadną stronę a od strony pasażera wsadzę tylko połowę kluczyka czy ktoś się z tym spotkał i jak to naprawić?
                                          Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                                          • tomus7
                                            • 1896
                                            • Peugeot
                                            Zamieszczone przez przemek88
                                            Wykorzystać informacje z tego postu
                                            • ROBAL_26
                                              • 2335
                                              przemek88, wymontuj,rozbierz i wyczyść, i powinna dalej śmigać,na pewno skorodował w środku.
                                              pozdro
                                              • richi9
                                                • 427
                                                po krótce wkładki czasem ciężko wyjąć ale daje rade trzeba podważyc i po ruszć samą wkładką. Te nieszczęsne bolce przeba nawiercić delikatnie z boku i wytargać, potem daje sie kawałek drutu miedzianego może troszke wystawać łatwiej będzie wyjąć do ponownego czyszczenia,Uwaga na układ tych zapadek jak pomieszacie to może byc ciężko złożyc.
                                                • przemek88
                                                  • 613
                                                  a psikał ktoś tymi rożnymi bajerami do zamków co są na rynku?
